某阳凹面电磁炉经常不工作 近日接修一台九阳凹面电磁炉,客户反映经常不能工作,不加热,找某维修人员修了2次,都没有解决故障,说是没病。 现在客户亲属介绍来我处,这台九阳凹面电磁炉已经无标牌了,不知道是什么型号;当时通电试机好使,客户说这又好使了,在家说不好使就不好使,一定有故障。告知客户先放我这,我修好了联系你。 我凭经验知道这台电磁炉故障不是很严重,能好修。客户走后,我拆机检查;主板印着型号JYCP-22SDE3-B 或者C22-IHC5-A1 ,应该是电磁炉的型号 。 主板上电源管理器集成电路使用THX203H,功率管IGBT使用型号:H20R1353,因为有时候工作正常,说明它们都没有坏,主要应该检查电路焊点是不是有的脱焊了,先检查大电流的电源输入与功率输出电路; 这样的电磁炉你检查什么元件都会是好的,只能根据经验分析了;整流桥没有脱焊现象;功率管H20R1353位号:IGBT1的G极有不明显开焊,仔细可看见,引脚焊盘上焊锡不光滑,有个圈,确实脱焊了,接触不好,温度高了断开,温度低了收缩又能接上,所以时工作时不工作; 另外因为炉内温度很高,主板上两个炉盘传感器插座也有点开焊,取样电阻康铜丝没有问题,也要焊了一下。这块主板:JYCP-22SDE3-B 20303208347 网上有,不便宜。简单故障,只要有经验,问题就简单了,想好了再动手修,很快就修好了。我们和客户双赢。
