知道各位大神有没有用mc34063升180v压的经验。我选择的电路是这样的(图一) 并且已经成功按照这个电路图搭建了两次电路,均一次成功。但是在我第三次搭建的时候,发现mos管发热严重,无法升压,我的PCB布线为 图二和图三 我已经尝试过将所有元件更换成我以前成功时的元件,均失败。我尝试将反馈电压调小至升压18v时,电路可以工作,但是当将升压比调高一些,mos管就开始迅速大量发热。上示波器看过,mos管控制端的pwm占空比始终在一个很高的水平,而我其他的模块pwm占空比正常工作时已经下降到一定的幅度。34063的工作频率大约在80kHz。 我怀疑是电感,二极管,高压电容回路没有正常工作,因此使得反馈电压一直在很低的水平,导致mos管一直开启,发热巨大,但是我电路无任何改动,可能是PCB布线方面有大问题,故此,请教各位大神,问题应当如何解决。
