做一款设备,有电源供电和电池供电,要求电源供电(2...
 小满满
做一款设备,有电源供电和电池供电,要求电源供电(24V)时,电池回路断开,电源不供电时,电池供电。图中是电源供电电路,(输出5V会转换成3.3V供其他芯片使用),电池电路怎么设计?利用AD设计。主板是STM32。
你可以先用一个电压比较器,然后再通过场效应管选通,就可以得到了。
电池回路应该是常闭回路,否则没有外接电源的时候,设备运行不起来。电池回路的通断控制器件应该选择常闭型的。
不知道我理解的对不对 楼主是想在主电源断电的时候 系统不断电 电池供电 如果这样的话 可以设计一个电压切换电路 可以用两个mos管 电池一段mos反接 用三极管控制 三极管电压用主电源 当主电源有的时候这端的mos不通 不会用电池的点 主电源断开后 电池供电
