实在欠缺经验,特来求教前辈:在选择数字信号隔离芯片...
 王为昌
实在欠缺经验,特来求教前辈:在选择数字信号隔离芯片时,采用电感式(变压器)隔离和电容式隔离,哪种抗干扰性能更好?参考附件中ADUM1200和SI87XX。求详解!
光电隔离利用“电-光-电”转换实现信号的隔离传输,这类产品出现的最早,但由于存在光电转换环节,使其功耗远高于其他两种,而且传输速率低、LED容易老化,正逐步被其它产品取代。电磁隔离采用变压器进行隔离,利用两个线圈之间的变化磁场实现了在隔离层上的数据通信,既可以传输数据也可以传输功率。电容隔离是利用电容充放电进行隔离,抗电磁干扰能力比较强,速度和功耗低,但是难以进行功率传输。
两个都是可靠方案,也都有自己的适用范围。没有谁更强的概念。
