百思不得其解!最近在做一个电池充电器,输入24V~...
 梓晗
百思不得其解!最近在做一个电池充电器,输入24V~55VDC,充电电流3.5A,电池电压17V,采用了同步的Buck,MOSFET采用的STD25NF20(TO252,200V/18A/0.125Ω),开关频率为40KHz,在17V/3.5V的时,效率才90%,原理图中的Q1发热严重,温度达到80℃,电感磁芯选用的铁硅铝磁芯,感量为200μH,之前选用的贴片电感,感量47μH,带负载,电感都发热,更换为铁硅铝磁芯的电感之后,电感已经没有温升了。散热背了一个散热片,板子大小45x52,请高手帮瞅瞅发热原因是啥?
