别忽视!变频器绝缘损坏的3种原因 一、局部放电的危害 变频电机依赖的变频电源系统在运作时会释放脉冲高频电压,这种电压会导致电机线圈发生电晕现象,进而引起局部放电。局部放电不仅使介质发热,还加速了有机高分子绝缘材料的裂解,最终可能导致变频电机绝缘的损坏。 二、绝缘设计的不足 工频正弦电机的绝缘设计理论并不适用于交流变频调速电机。因此,在设计交流变频电机的绝缘结构时,必须充分考虑其特殊性。变频电机的绝缘性能不仅要满足传统的抗热老化和抗电老化要求,还需要具备耐高频脉冲和耐局部放电的能力。 三、频繁起停对绝缘寿命的影响 当电机频繁进行启动和制动时,绝缘材料会经常受到循环交变电磁应力的作用。起动和制动时间越短、频率越高,绝缘材料所受的冲击力就越大,被穿的几率也相应增加。因此,频繁的起停也是影响变频电机绝缘寿命的重要因素之一。
