师傅好,我有个美的微波炉加热几分钟后,就不加热了,是什么问题?
不用万用表,就可以修好家用电器吗? 近日在某某上看到一条视频说,修电磁炉不用万用表,就可以修好电磁炉很多类故障,电磁炉加热一会儿就报警换风扇就可以修好了,电磁炉加热一会儿停一会儿又加热一会儿换可调电阻就可以修好了等等…听他说修电磁炉太简单了,任何人都可以轻松修好。假如是这样,医生也不用听诊器也能看好多种病人的病了,我说修家电是专业性很强的工作,不是任何人普通老百姓都可以轻易修好的,家电发生故障是千变万化的,每一种故障又有不同的故障原因,有些故障必须需要借助万用表等维修工具才能快速找到故障点,找到故障元器件,说不用万用表等维修工具就可以修好家用电器的都是假的,都是在骗流量的,都是对读者不负责的,都不是真正的维修师傅。 就以几天前我修的一台电磁炉为例,这台电磁炉故障现象是不通电开不了机,检查电源线没有问题,拆开机器检查保险丝没有烧坏,万用表检查有300V整流电压,没有18V和5V电压,接着万用表检查一大电阻烧断路了,烧了电阻可能还有元器件短路的地方,又用万用表测出开关电源集成块短路烧坏了,换上新的大电阻和集成块,以为这台电磁炉就会修好的,可是还是不行,又得用万用表检查发现滤波电容有短路现象,换掉滤波电容,才把这台电磁炉修好。 又以一台洗衣机为例,洗衣机故障现象是开机进水几分钟后不洗涤报E3故障,网上说是什么水位传感器坏了,或者是进水滤网脏了有东西堵住进水,进水超时了等等,经检查水位传感器是好的,进水滤网也没有脏东西堵住,用万用表检查发现门开关电路不通,检查发现门开关坏了不通,修好了门开关,不报E3故障代码了,洗涤到了后面脱水,不排水,心想这可能是排水管堵住了吧,检查确实是排水管有脏东西堵住了,排除排水管里的脏东西,本以为就可以修好这台洗衣机了,可是还是不排水,万用表检查排水电机没有供电,最后用万用表检查排水电机供电线,才发现有一根线有一地方老化氧化不通了,重新接好这根线,可以排水了,才把这台洗衣机修好。 所以说,修家电没有万用表是不行的
