替换法是用好的配件去替换可能有故障的配件,以判断故障现象是否消失的一种维修方法。好的配件可以是同型号的,也可以是不同型号的。首先应该检查与怀疑有故障的配件相连接的连接线是否有问题,然后替换怀疑有故障的配件 ,接着替换供电配件,最后替换与之相关的其他配件。使用替换法时要按先简单后复杂的顺序进行替换。
花了三元钱微波炉就恢复原位了,今天早上热了米饭和菜,一切正常了,看来考虑那么多是没有必要的,只是换了个小件花费三元钱,其他器件已经退货,看来替换法是电工一个很好的维修方法。 今天分享一下维修心得。这个电磁炉是在使用过程中,突然放炮了。拆开检查发现高压保险管坏了,担心现象没有那么简单,认为肯定有短路的地方,发了个微头条,没想到得到许多友友给了许多好的建议,学习了磁控管,高压二极管和电容的检查方法在此表示感谢。 微波炉主要不加热其实维修很简单,主要检查磁控管、电容、高压保险、高压二极管。检查使用一个万用表即可。 磁控管主要检查是否对地,使用万用表兆欧档,阻值越大越好。灯丝使用二极管档,电阻越小越好,一般不大于1欧姆。电容使用电容档容量约1微法,对地越大越好,阻值约10兆欧左右。
