电机过载保护器应进行校验,确认是否按照额定电流设定值进行配置。如果保护器设定不当,可能导致正常工作时就触发跳闸。经过初步检查后,如依然无法定位故障,建议进行更深入的测试,包括对电机绕组的绝缘电阻测试及电流测量,利用适当的测试设备进一步分析电机问题,为后续的故障排除提供数据支持。
有网友发来个案例,说这个电机一起动就跳闸,他们单位接这个线的电工,查了好久都没发现问题所在,就特来求助,同时也问问各位电工们,你们知道是怎么回事吗? 电友A: 单纯角接并线用可以!!但如果星三角启动的话中间连片必须去掉! 电友B: 平白无故就跟你说了吗?学技术不要钱?烟不烟茶不茶的。 电友C: 二次回路是直接启动还是降压启动?直接启动这样接没毛病。降压需要在接触器上完成星转三角这个短接片就得去了。 电友D: 星三角启动的话,中间连接片要拆除。
