2359 12V转5V电路 ,拆掉MP2359输入...
 小新1992
2359 12V转5V电路 ,拆掉MP2359输入上电12V因为存在2200uF/16V电容,电压缓慢上升到12V,这个没问题。把MP2359焊接上去,输入12V直接拉低到2.7V左右不动,用万用表查了,都没有短路的地方。5V输出也没有短路的地方。这是什么原因造成的?MP2359也更换过!!!
为啥电压缓慢上升到12V,这个有问题吧,这个12v电压是电源吗?即便是加一个电容2200UF也不应该缓慢上升。我的看法是,本身12v 电压有问题。
DCDC电路,输入电容没必要那么大,另外是不是你的布线有问题?
MP2359以前有用过,看了你的电路图,个人觉得还是EN的问题,我之前是12输入端通过2个相同电阻(我用的是100K)分压后,从分压点接入到EN脚,你可以试一下!另外你输入端电容的耐压建议加大到25V及以上,一般电解容的耐压至少都要是输入电压的2倍及以上!
1 VFB是否有 0.8V的电压?2 R9 接的有些 奇葩,可接一个7805给EN;3 C40 可以不要或将其放到输出端。
个人感觉就是你输入电容太大了,在EN启动后你的Vin电压非12V,并且需要过长的时间才能到达12V电压,而此时buck电路已经在工作了,导致芯片工作出现问题,需要说的是滤波电容等并不是越大越好,还是要合理配置
