你这哪里是升压电路啊,这是一个2级直流放大电路,完全牛头不对马嘴。。你仿真能输出15V是因为仿真系统默认运放的供电电源为±15V,U5及*电路构成一个-1倍的放大器,所以U5输出电压为-5V,U4及*电路构成一个-4倍的放大器,因为20V((-5V) * (-4) = 20V)已经超出了电源电压范围,所以U4的输出会饱和,这样你才会测到U4输出有15V的电压。实际搭成电路以后,我怀疑你甚至有可能根本就没有给LM258供电,当然就没有电压了。
大神们好,我最近在做一个升压电路硬件,我在proteus中仿真的原理图如下,可是我在做成实物时,发现输出端电压为0了,很是苦恼啊。希望大神们帮我看一下我的错误之处,非常感谢,另外,我使用的运放是LM258,电阻从左到右依次是1k,1k,1k,4k,在proteus中输入5v能输出15v,可是现实却不行啊
