请教老师傅一个问题,中间这个小开关跳闸是什么原因?...
 乐无忧
请教老师傅一个问题,中间这个小开关跳闸是什么原因?这个蓝色小开关跳闸后柜子指示灯不亮,X和Y的步进电机不工作了,但加工页面步数还在走,机床步进电机不走,今天一个工件报废了。AUTOCUT还是有缺陷,既然机器的步进电机这一路跳闸机器不走了,加工页面也应该同步不走,这样至少不会报废工件。
工件怎么会报废呢,起点坐标归零,就算系统默认走步数,电柜机床不同步,重新从起点加工不就可以了,我是做快丝的,有时停电忘记开电柜电源,也会出现你这样的问题,重新在起始点空走过来就可以
中间小开关跳闸的原因可能与过载、短路或连接不良有关。首先,检查与该开关相关的电气设备,确保没有设备因过载导致的跳闸问题。此外,检查电源线和连接器,确保没有松动或老化问题,避免由于接触不良引起的故障。
还要监测电气元器件的性能,如是否有元器件损坏,可能需要更换相关部件以恢复正常工作。
中间小开关跳闸可能是由于过载、短路或线路故障导致的。建议首先检查电路中是否有过载情况,确认电流是否在允许范围内。同时,查看连接的负载设备是否存在问题,比如电机卡死或其他机械故障。若蓝色小开关报警,需排查电路及相关设备的工作状态,以便及时排除故障。
