我家这个电磁炉是3000W的,墙插是五孔10A,想...
 二喜福花染
我家这个电磁炉是3000W的,墙插是五孔10A,想换一个16A的墙插,但是看不出来这是几平方的线,但是这里面有一个一根整的铜线,还有就是电磁炉的线不够长插不到这个插座,需要买一个排插插在16A的面板上然后电磁炉再插在排插上吗,有大师知道咱办的吗???跪求家人们?
别开其他大功率电器,不然会跳闸。
墙上的插座是10A规格的,说明墙里的电线只能保证最大电流是10A时是安全的。也就是说所有插在这个插座上的用电器的工作电流加起来要小于10A。
你如果换成16A的插座,那么设备功率就会是0-3520W之间,线路和断路器当然没问题,但是设备运行后插座会是冒烟还是打火还是烧黑还是什么,就看你设备得不得劲了
你说电磁炉的线不够长,这个情况可以考虑买一个质量可靠的16A排插。但是呢,在使用排插的时候,一定要注意不要超负荷使用,也就是说,不要在这个排插上同时连接太多大功率的电器。
