今日我负责修复了一台10吨重的电动葫芦,此设备是由...
 电气老司机
今日我负责修复了一台10吨重的电动葫芦,此设备是由对班的同事操作失误导致损坏。具体故障缘由是拉线不慎缠绕于电机之上,而同事在操作时未加留意,致使电缆被意外刮损。当我尝试使用遥控器启动时,却发现无论按下哪个按钮均无响应。据此,我初步推测电缆可能存在接地或短路情况,进而触发了配电箱内的断路器跳闸。
带上工具,我迅速攀上天车配电箱的位置,打开箱门,果然发现断路器已经跳闸。我首先使用仪表对小跑电机的线路进行了检测,结果显示并未接地。接着,我又对主钩电机的线路进行了测试,结果却显示接地,这进一步证实了我的推测——电缆某处已经破损。随后,我尝试寻找上升限位线进行再次测量,但遗憾的是并未找到。
按照常规逻辑,上升黄色的控制线应当与限位线相连,而返回的线路则应接入接触器。然而,在寻找了一段时间后,我才通过反复检查控制线发现了其独特的接线方式。
接触器的公共线应当并联A1并接入电源,但在这里,工人却从下降接触器上取了一根电源线进入线圈A2。而从A2出来的线路,又连接了一根控制线至上升限位开关,开关的出线再回到上升接触器的线圈。
最终,我重新接通电源,将电动葫芦开到平台位置,对电缆的破损处进行了修复。
