回复电磁两极:符合标准还灵活,Eaton 这新产品不错
近日,智能电源管理公司 Eaton 推出了新的 xEnergy Elite 低压电机控制和配电中心,适用于高达 7,500A 和 690VAC 的负载。xEnergy Elite 电机控制中心 (MCC) 为各种工业环境中的关键业务应用提供更长的正常运行时间和灵活性,同时节省维护成本,符合相关的国际电工委员会 (IEC) 标准,旨在实现最大的功率可用性并保护操作和维护人员。 MCC 占地面积小,基于高密度微型抽屉配置提供了更高的灵活性。母线几乎无需维护,所有功能都可以从开关柜的正面访问,因此大大减少了对后部访问的需求(主母线位于后部和顶部)。因此,xEnergy Elite 可以靠墙放置(只需 5 厘米的间隙即可通风),最多可节省 2 平米每个部分,释放宝贵的地面空间。
