回复摩尔后时代:没有区分的必要,因为是根本没救的一代
英特尔正式发布了新的酷睿Ultra 200系列CPU,也是桌面端首次用上Ultra的命名,不过新的名字带来不少困扰,原来的酷睿i7/i5/i3没有了,取而代之的是Ultra加上更加复杂的数字代号,那么有没有什么办法可以快速区分呢? 其实将新品汇总一下就可以发现,新的酷睿命名仍然是一个固定的模板,Ultra X对应原来的i5/i7,后面是3位数字加尾缀,第一个数字都是2,代表第二代,第二位数字代表定位,最后一位数字都是5,尾缀则延续之前的定义,K是不锁倍频,F是没有核显,没有尾缀的表示锁倍频且自带核显。 看起来从0到8没有规律,但其实很简单,将其+1,然后对应到原来的命名即可。因为14代酷睿的产品不多,所以可以对应到13代酷睿,整体的思路还是不变的。
