电力IT系统一相电压只有20v,是什么原因导致的,...
 一声问候
电力IT系统一相电压只有20v,是什么原因导致的,会把电机烧了吗,电机为什么还能工作?
我们这里没有零线,也就是IT系统,对地电压老是不平衡,最近烧了个电机,换了个还是烧,差不多一天不到,5.5kw的电机。我去测电压,发现一相电对地只有25v,我就觉得应该是缺相导致的,但老电工师傅说,他们两相之间是400v,所以不是这个原因。因为是it系统,所以就算一相接地也是400v,还有就是怎么导致缺相的,我觉得是接地,他说是用电不平衡,我说不过他,我也怀疑自己了,所以希望专业的老师傅能给个解答
以下是我的看法:IT系统不接地,测量电压应当测量相间电压。
烧电机不是只有相间电压不平衡,还有负荷增大,需要检查输出轴、减速器、负荷侧的各种影响因素,并测量电机运行电流。
电机绕组绝缘不好也会烧电机,需要将电机电源线脱开,拆除电机接线盒里的连接片,用兆欧表测量电机绕组之间、绕组与外壳之间的绝缘电阻。
