下面两张原理图是不同地方找到的,有两个疑问,特来请...
 小新1992
下面两张原理图是不同地方找到的,有两个疑问,特来请教各位。
1,其中两张图中都是用了MOS管防反。但是MOS管的接法却是相反的。
有点想不明白,这样能起到防反作用吗(还要考虑到MOS体二极管)?哪位大神解释一下?谢谢。
图2中DCDC输入端并联了一个1M的电阻,请问什么作用?
这两个不是防反电路,这两个图功能差不多。图一:6V端可以接外部电源,这里是系统电源输入点。二选一供电,外部电压高于电池,实现充电和供电;没有外部电源,电池供电
图二和图一差不多,但是外部输入高于电池时,mos关闭,此时体二极管导通,接着mos导通,也能实现充电。至于DCDC的1M电阻很少见,如果EN脚内部float,这个电阻可以保证输入悬空时en下拉。
图一的 Q1 是防反没错,只不过防的是电池反接。当电池反接时,MOS 管的闸极(Gate)是高电平,整个电池回路就断开了。
这个图一是 有什么特殊的讲究吗?这两个图应该都是P MOS .PMOS的导通电流不是应该是从S到D吗?怎么看都是图一接反了啊
两个都是防反接,注意模式管的类型,增强型和耗尽型。耗尽型可以不分方向的,控制方式也不一样
