欠缺实践经验,求问老师:用非晶磁环制作的滤波电感,...
 谢主龙恩
欠缺实践经验,求问老师:用非晶磁环制作的滤波电感,由于震动原因导致磁环材料的叠片破损脱落,这样对其性能有什么影响?非晶磁环跟铁氧体磁环相比有什么优点?
用非晶磁环制作的滤波电感,由于震动原因导致磁环材料的叠片破损脱落对滤波电感的影响是不言而喻的!由于叠片脱落会导致滤波电感感量降低,有效截面积会减少,工作磁场会降低!同时,由于叠片松脱,对外应力的敏感性会加大。滤波电感的感量会不稳定!非晶初始磁导率很高。同样的尺寸,同样的圈数,感值比锰锌铁氧体的要高好几倍!非晶材料的Bs也比锰锌铁氧体的Bs要高很多!100kHz以下的磁芯损耗只有锰锌铁氧体的1/2~1/5!温度特性、阻抗特性也一般也比锰锌铁氧体好很多。250kHz以下基本上都可以使用。 就是价格太贵。差不多是铁氧体的十几倍!
碎成这样就不是振动的原因了吧?非晶铁芯都有外壳或涂层保护,外壳中还有缓冲胶,正常的使用是不会碎成这样的,可能是在装配过程中,上下盖没有对齐,压到磁芯,然后又使蛮力压碎的。非晶带材非常薄,普通为0.02mm厚,以一个壁厚为5mm的铁芯为例,要绕250层左右,脱落1-2层是不会对性能有什么影响的,掉太多肯定是不行的。与铁氧体比较,优势是磁导率很高,饱和磁场强度很高,最关键的是价格,这也是非晶推广最大的拦路虎。
非晶初始磁导率很高。同样的尺寸,同样的圈数,阻抗特性也一般也比锰锌铁氧体好很多。基本上全频段都好。就是价格太贵。好厂家的非晶磁环是mn-zn高导磁环价格的十倍。
