碰上个大难题!假设一个双输出的反激,两个输出电压相...
 呼叫老马
碰上个大难题!假设一个双输出的反激,两个输出电压相同,功率不同,耦合电感的变比为1:1:1,此时原变中电感电流的峰值Ip是按功率(0.5Ip2Lfs=0.5Is12Lfs+0.5Is22Lfs)分配到副边的两个端口中去的吗?
如果是这样的话,在两个副边中,电感电流初始值不同,但下降的变化率相同,就导致两个副边二极管导通的时间不同,对吗?
如果原副边电流分别是5  4 3。更具B=uH,这样岂不是B会突变?求正解!
你还没有理解反激变换器是如何工作的。反激变换器功率管导通时,电源经功率管向变压器输送能量。功率管关断时,变压器经整流管向滤波电容和负载输送能量。所以反激变换器近似恒功率变换。要想让输出电压降低,只能减少功率管导通占空比。
