我估计你的变压器次级没有接什么负载,很可能次级是开路,这才导致波形产生阻尼振荡。修改几个电子元件的数值看看示波器波形的变化呢
这是啥情况?MOS管的Vds峰值电压过大!用两个IR2110s驱动全桥逆变电路的4个MOS管,主电路如图1所示,驱动电路如图2所示,图3 为所测的Q2和Q3的电压(黄线为Q2的驱动电压Vgs,蓝线为Q2的Vds电压,紫线为Q3的驱动电压Vgs,绿线为Q3的Vds电压,两路推挽输出),变压器后端串联电感,后端接负载(压电陶瓷换能器)。 请教:驱动信号Vgs(黄线和紫线)下降后,两个管子的Vds(蓝线和绿线)未立刻上升,而是还保持开通状态,请问Vgs下降后Vds还开通的原因是什么,怎么解决?
