遇到 PLC 和触摸屏之间通讯不上的问题,可以尝试以下几个步骤来排查和解决问题:检查硬件连接确认 IP 地址和网络设置检查 PLC 和触摸屏的软件版本兼容性检查通讯设置 (如波特率、数据位、停止位、校验方式等)是否匹配。这些参数如果不一致,也会导致通讯失败。并且大多数 PLC 和触摸屏都有错误日志功能,可以记录通讯失败的原因。尝试使用不同的通讯协议 :如果默认的通讯协议不起作用,可以尝试更换其他通讯协议(例如,从以太网切换到串口通讯)。更新驱动程序重置设备这些最好都试试
最近单位统一把博图从V15.1升级到了V19,再连接之前的设备,在线监测这些都很正常。然后今天,建了个新项目,测试下触摸屏的一些东西,电脑下载程序到PLC、触摸屏,一切正常,但PLC和触摸屏死活通讯不上,一直提示变量无法写入PLC。两个设备的IP地址在同一个网段,网络连接也组态好了,以前都这么干的,今天为什么不行?
