1. 关于MOS管防反接法不同的问题 - ...
 艾力 bb
1. 关于MOS管防反接法不同的问题
- 对于MOS管防反接,要考虑MOS管的寄生二极管。在第一种接法中(假设一种常见的正确接法),当电源正接时,通过控制MOS管的栅极电压使MOS管导通,电流可以正常通过MOS管。寄生二极管此时是反向偏置的,不影响正常的电流通路。
- 当电源反接时,寄生二极管正向导通,但是由于MOS管的体二极管电流承载能力有限,并且如果电路中有其他保护措施(比如串联保险丝之类的,或者后续电路的输入特性限制),可以避免大电流对后级电路造成损坏。
- 在另一种接法看起来相反的情况中,可能是利用了MOS管在反接时,通过巧妙的电路设计(例如和其他元件配合,像电容、电感等组成特殊的网络)使得在反接时MOS管处于截止状态或者限制反接电流的通路。这种接法可能是在特定的电路拓扑结构和功能要求下实现的,需要结合整个电路的其他部分来综合分析其防反接的原理。
2. 关于DCDC输入端并联1M电阻的作用
- 这个1M电阻可能是用于泄放静电。在电路未上电或者断电的过程中,有可能会积累静电,这个电阻可以提供一个静电泄放通道,避免静电对DCDC芯片等敏感元件造成损坏。
- 它也可能是用于在电路断电后,将输入端的残余电荷缓慢释放掉,以确保下次上电时电路的初始状态是稳定的。例如,如果输入端有电容等储能元件,这个电阻可以帮助电容放电,使电容电压快速归零,防止下次上电时出现异常的启动情况。
电路分析:
先做出小信号等效电路图,然后对其进行分析:
