请看图,其他工作正常,1500V浪涌测试烧开关管(...
 小新1992
请看图,其他工作正常,1500V浪涌测试烧开关管(短路)。
各位大神分析下,2处的压敏电阻或者电路其他有什么缺陷,谢谢。
您好,如果开关管的耐压值低于实际应用中的最大浪涌电压,那么在浪涌测试中就有可能被击穿。以下是解决问题方法,首先考虑电路设计问题除了压敏电阻外,还可以考虑增加其他保护措施,如 TVS 二极管(瞬态电压抑制器)、气体放电管等,以进一步提高电路对浪涌的抵抗能力。建议您可以从以上几个方面入手,逐一排查问题所在,并根据实际情况调整设计方案或更换合适的保护元件,这样是最合理的方法
遇到了类似问题,在考虑要不要加IGBT的缓冲吸收电容
烧测试时,管子不一定是压敏电阻,半电压或全电压范围内压敏电阻额定电压一般470V就行了或许其他地方,整灯来考虑的。过高压注意爬电距离,注意布线还有元器件,电路方面实在不行可以加放电管
1.在保险丝后加一个小电阻(NTC特性最佳),抑制一下浪涌电流。2.在上电浪涌保护方面,比较复杂点的方法是如下图所示,在整流桥后面加上这个电路,电阻是NTC,下面可控硅。 3.爬电距离也很重要,测试过程不要出现电弧现象个人意见,仅供参考。
你确定你这个电路图没有错?没有少画一个变压器次级线圈??
在整流桥后加一个小电解电容吸收一下,如果影响PF值,可以电容上串一个二极管。PI有这样的应用
