占用各位大佬点时间。 前两天不是觉得电压降的厉害...
 李志
占用各位大佬点时间。
前两天不是觉得电压降的厉害吗,排查发现户外空开只有20A,二手房,真不知道以前是哪个二把刀电工安装的。
户外电表出来的第一个空开,然后再进线到室内配电箱,室内配电箱总闸C32带漏保,后面一堆C25/C16,两个空调公用一个C25,给楼下车充电是用的次卧空调插座面板的接线柱里,直接并联接的,平时楼上用C25空开关断,充电时肯定是不会开空调的,因此13A的充电电流C25是足够的。
今天把电表出来的C20总闸换了,因为前面没有闸了,或者有闸也被锁在电表里?带点换了个C63,这是不是压的太紧了,左边零线的螺丝拧的有点过头了?空开中间的缝隙都被撑开了。
更换C63的空开后,零线是否压太紧了?更换前的C20空开。
根据搜索结果,空开(空气开关)的额定电流是指它能够承受的最大电流。如果你的户外空开只有20A,这意味着它在220伏电压下,理论上能够承受的最大功率约为3000瓦(220V * 20A * 0.8功率因数 ≈ 3520W,但实际使用中通常不会达到这个数值,所以大约是3000瓦)。然而,实际使用中,为了保证电器的安全运行,通常不会让空开在其最大承载能力下工作。对于你提到的电压降问题,这可能是由于电路中的电流超过了空开的额定电流,导致空开跳闸。如果你的用电设备总功率超过了3000瓦,或者如果存在其他问题如线路老化、接触不良等,都可能导致电压降。建议你可以检查一下你的用电设备总功率是否超过了空开的承载能力,如果是的话,你可能需要考虑升级你的空开,选择一个额定电流更大的型号。同时,你也可以检查一下电路是否有问题,如果有问题的话,及时进行维修或更换。
请专业电工进行全面的安全检查,确保电路的安全性和可靠性,避免因电路问题导致的安全隐患
需要对电路进行改造,增加电路的负载能力,以避免电压降低和空开跳闸的问题
户外空开只有20A可能不足以支持房屋的用电需求,特别是在有大功率电器的情况下。需要更换更高规格的空开来满足用电需求。
