一直没搞明白,BOOST升压电路负载大小和输出电压...
 王为昌
一直没搞明白,BOOST升压电路负载大小和输出电压是什么关系?弄了一个BOOST升压的电路如图:
电路图中设计的参数大概是输出360V,输入290-330V 功率1KW的设计来计算的电感L4和电容E6,PWM频率20KHZ,使用的单片机产生。现在没敢直接上高压的电进行测试,使用的12V电压输入,发现输出电压跟公式 Vout=Vin/(1-D),D是占空比对应不上。改变负载电阻的大小输出电压就不一样。不知道是什么原理?仿真如图:实物上跟仿真图一样。我在输出端接了25K的电阻,万用表测量的电压大概40V,仿真出来的结果也差不多。占空比是0.25,修改仿真图中R2负载电阻的大小,同样的占空比下输出电压就是变化的。实物电路也是这样,是电路参数设计的有问题吗?
BOOST 升压电路是一种常用的 DC - DC 转换器,用于将输入的直流电压升高到所需的更高电压水平。在 BOOST 电路中,负载大小(即负载电阻)与输出电压之间的关系并不是直接的,但它们之间存在间接的影响。输出电压的设定负载对输出电压的影响,都和输出电压有关系
总之,虽然 BOOST 电路的输出电压主要是由电路的设计参数决定的,但负载变化会影响电路的工作状态,从而间接影响输出电压的稳定性。在实际应用中,通常会通过反馈控制机制来确保输出电压在不同负载条件下的稳定性。
Boost升压电路的输出电压与负载大小之间存在一定的关系。当负载较小时,输出电压相对较高。这是因为Boost电路通过储能元件(如电感)将输入电压升高到更高的输出电压。当负载较小时,储能元件中的能量释放较慢,因此输出电压较高。当负载逐渐增大时,输出电压会有所下降。这是因为随着负载的增加,储能元件中的能量释放加快,导致输出电压下降。同时,较大的负载也会导致电路中的电流增加,进而引起电路中的一些损耗(如电阻、电感等)增加,这些损耗也会导致输出电压的下降。当负载达到一定程度时,输出电压会趋于稳定。这是因为当负载增大到一定程度时,电路中的电流已经达到最大值,进一步增加负载不会显著改变输出电压。此时,输出电压主要受输入电压、电路参数等因素的影响。需要注意的是,以上描述的关系是在理想情况下,实际情况可能会受到电路元件的质量、温度变化等因素的影响。因此,在实际应用中,需要根据具体情况对Boost升压电路进行设计和调整。
只有在CCM状态下,各器件都是理想状态,你说的等式才会成立,CCM就是在MOS管开通前,电感中时刻都有电流流过续流二极管
