百思不得其解!请问老师:推挽电路驱动MOS管如何实...
 王为昌
百思不得其解!请问老师:推挽电路驱动MOS管如何实现轨到轨输出?如图是我现在用的推挽电路驱动MOS,现在为了能尽可能的实现轨到轨输出,加了个R57电阻。但是现在高输出在9.8V左右,可是低输出还是有0.6V左右。这个电路要怎么修改能使输出低电平在0.3V以下呢?
为了让输出范围达到最大,你可以尝试以下几种方法:首先,增加驱动信号的电压大小,这样可以让MOS管更好地工作。其次,选用阈值电压更低的MOS管,这有助于降低输出电压的最低点。然后,调节偏置电阻的大小,让MOS管更容易导通或截止。还可以在栅极和源极之间加上下拉电阻,确保在没有驱动信号的时候MOS管能可靠地关闭。最后,检查你的推挽电路设计,确保两个驱动部分能很好地互补,这样可以避免不必要的电流消耗。通过这些调整,你应该能够让输出的低电压降到0.3V以下。
要搞清楚Q11在低轨时的0.6V电压从何而来,因为理论上Q10导通后,如果没有异常的漏电流,最终必定导致Q11截止,R57上的电压接近于0V的
想要轨到轨,必须的P沟道和N沟道互补,而且是P沟道在上,N沟道在下。而2个管子的栅极,必须分别驱动,决不能直接相连,原因很简单,直接相连驱动,在2个栅极从2V-8V变化过程中,P沟道管和N沟道管均会导通,产生我们常说的上下直通现象。图中Q8、Q11射极分别上拉下接同样规格的电阻(比较小),作为一个虚拟中位电压点。然后Q11Q8集电极分别串联电阻,作为上下mos管的驱动信号。为什么要这样做,你可以自己画一下,再去分析分析。
有一个疑问:Q11在低轨时Vce=0.6V,不知道此时的Vbe是多少?如果Q10的Vds=0V,则Q11的Vbe=0.6V,就是说R57二端有0.6V的电压,意味着R57有0.6/3.6=17uA的电流流过,这个电流只能从Q8来,是Q8的CE间的漏电流,是这个状况吗?从电路图可知,当Q11工作于下轨状态时,能给R57提供电流的只有Q8的漏电流和最后一级MOS管的栅极电流。所以要确定二件事:1. Q10导通时Vds是否接近0V,即此时R57二端的电压是多少,2. Q8的漏电流有多大。
如果是为了驱动一个栅极,似乎并不需要轨到轨的输出能力。
