搞不懂,高频变压器输入方波失真是啥情况?36Khz...
 谢主龙恩
搞不懂,高频变压器输入方波失真是啥情况?36Khz的4.7V方波由FPGA经DA转换板产生(图一),输出波形如图二,变压器类型图三,图四为变压器相关参数(EP25,30:30:30)。接入变压器后输出的方波如图五所示(频率36Khz),波形失真(顶部及底部为斜线)且变为交流,想知道原因是什么,该怎么调?
之后用信号发生器测了下2Khz和1Mhz的方波,波形如图六、七所示,图七波形不错。 求指教!
有变压器驱动电路吗?36KHz直接用GPIO驱动空载都吃力,要是有负载,更不行。
变压器电感的电流变化是:随时间的增加,电流也增加,如果时间过长电感会饱和(相当于短路),你在驱动电路上串一个51R电阻,在这个电阻上的压降也会随时间的增加而增加。所以开始的电压正常。随后减小,你测试的波形是什么位置的波形,是电阻左右那一端。
这个问题,可以从两个方面检查。1.测试AD8065的2脚-5.7V电压是否有波动.无波动,AD8065驱动能力不足.2.有波动加大-5.7V的外接电容,或检查变压器次级负载正负周期时的等效电阻不一致,负周期时电阻小.
