对于LM5030推挽电源输出电压跌落问题,通常可能与以下因素有关:变压器漏感:变压器的漏感会在开关切换时产生电压尖峰。这可以通过在变压器副边或整流后电感前加RC吸收电路来减轻。二极管反向恢复:输出整流二极管的反向恢复过程也会引起电压尖峰。使用更快恢复的二极管或增加RCD吸收电路可以帮助削减这些尖峰。负载电流和输出电感:负载电流的变化和输出电感的大小也会影响电压尖峰的幅度。较大的电感可能会导致更大的电压尖峰。功率开关的速度:减慢功率开关的开关速度也可以减少电压尖峰,但这可能会对电源的效率产生影响。TVS(瞬态抑制二极管):在次级侧使用TVS进行钳位可以有效地吸收尖峰电压,但需要注意的是,TVS的选择需要考虑输入电压的最高值,以避免过热或失效。针对你的情况,可以尝试以下几种方法来解决输出电压跌落的问题:优化变压器和二极管参数:选择合适的变压器和快速恢复的二极管,以减少漏感和反向恢复引起的尖峰。增加吸收电路:在整流二极管处添加RC吸收电路或TVS,以吸收尖峰电压。调整功率开关的开关速度:如果可能的话,适当减慢功率开关的开关速度,以减少尖峰电压的幅度。选择合适的TVS:根据输入电压的最高值选择合适的TVS进行钳位,以避免过热或失效。希望这些建议对你有所帮助。
