在开关电源输入端的π型滤波中,增加电感L3的主要目的是为了进一步抑制和滤除输入电源中的电磁噪声和杂波信号。电感L3与电容C1、C2、C3共同构成了一个更复杂的滤波网络,这个网络能够更有效地阻止高频噪声通过电源输入端进入电源系统,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网造成干扰。此外,电感L3还可以在电源开启瞬间帮助限制浪涌电流。当电源刚开启时,电容器(如C5)需要充电,这可能会导致一个很大的瞬间电流,即浪涌电流。电感L3的存在可以帮助平滑这个电流,防止其对电源和其他电路造成损害。至于有些电路将电感L3替换为热敏电阻,这是因为热敏电阻(特别是负温度系数热敏电阻,NTC)可以在电源启动时提供较高的电阻,以限制初始的浪涌电流。随着电流的稳定和温度的升高,NTC的电阻会降低,从而允许正常的电流通过。这种设计也是一种保护措施,用于防止电源在启动时受到过大的电流冲击。然而,热敏电阻并不能像电感那样有效地滤除高频噪声,所以在一些需要更高电磁兼容性(EMC)性能的设计中,可能仍然会选择使用电感。
