在进行DAB(双有源桥)相关的实验时,移相控制是关键技术之一。GaN器件因其高频特性适用于高频率应用,可以减少开关损耗并提高效率。
难住了,求教老师一个双全桥移相问题!目前在做DAB相关的实验(传统DAB结构),用到的是GaN器件,频率暂定为500K,传输功率为400V。两个H桥之间的移相没有体现出来,得到的波形如下图所示:蓝色是原边H桥的输出,浅蓝色是副边H桥的输出,绿色为副边H桥输出电流。从图中可以看出,移相角没有体现出来,加大漏感值,得到图二这样的波形,继续加大电感,得到图三这样的波形。这个平台有向下移,但是震荡比较大,所以不太懂电感在这里所起的作用? 另,原边H桥的额定输入是在400V,我加到100V左右的时候,就出现炸管,炸管的图片如下图。经测试gs之间发生短路了,而ds没有短路。一直没有弄懂电压怎么加不上去,炸管的原因是什么?求指点迷津!
