以上为赛元官方文档和官方demo t1设定初值是...
 喜欢小小小侯
以上为赛元官方文档和官方demo
t1设定初值是
TH1 = Fsys/baud>>8
TL1 = Fsys/baud;
我搞不懂的是定时器工作模式2时8位自动重装载,此时TL1为初值,TH1为重载值,按理应该要一样吧?
另外一个疑惑是为什么不需要用最大值减去计数值,不是256-Fsys/baud。
官方demo跑了仿真,得到的波特率也不正确当然也有可能是软件有问题
现在我不知道问题到底出在哪,有大佬抽空解答一下,谢谢!
关于赛元单片机串口初值设置的疑问,我将逐一解答。1. 定时器工作模式2时8位自动重装载,此时TL1为初值,TH1为重载值,按理应该要一样吧?答:在定时器工作模式2时,确实是8位自动重装载。TL1作为初值,TH1作为重载值。理论上,它们应该是一样的。但在实际应用中,可能由于硬件或软件的原因,导致波特率计算不准确。因此,需要根据实际情况进行调整。2. 另外一个疑惑是为什么不需要用最大值减去计数值,不是256-Fsys/baud。答:在计算波特率时,我们通常使用以下公式:波特率 = Fsys / (32 * (256 - TH1))其中,Fsys是系统时钟频率,TH1是定时器初值。这里使用的是256减去TH1,而不是最大值减去计数值。这是因为在定时器工作模式2时,定时器的计数范围是从0到255。所以,我们需要计算从0到TH1之间的计数,而不是从最大值减去计数值。3. 官方demo跑了仿真,得到的波特率也不正确:当然也有可能是软件有问题现在我不知道问题到底出在哪,有大佬抽空解答一下,谢谢!答:关于波特率计算不准确的问题,可能有以下几个原因:a. 硬件问题:可能是单片机硬件存在问题,导致波特率计算不准确。可以尝试更换单片机或检查硬件连接是否正确。b. 软件问题:可能是官方demo代码存在问题,导致波特率计算不准确。可以尝试修改代码,或者查找其他可靠的代码示例进行对比。c. 波特率计算公式问题:可能是波特率计算公式不适用于您的单片机。可以尝试查找适用于您单片机的波特率计算公式。
