不能升压的话人家推挽12V升到400V怎么做?还是按我给你的表格计算一下变压器为好,你那是瞎整。
这是啥情况?正激变换器,输入电压和匝比不变的情况下,改变原副边匝数会改变Pin!正激变换器,输入电压和匝比不变的情况下,改变原副匝数,会影响输入进来的功率?小弟最近来做多路输出正激变换器,用AP法算出的变压器各个参数,发现原边感量有点大,用电感电流公式(Vin*ton/Lp=Ip)计算发现峰值电流很小,是不是输入进来的电流很小,可能造成输入功率不够的情况。升压以后,副边MOS管关断会出现很严重的震荡(应该是寄生电容和漏感引起的),这个震荡影响辅助电源,和其他两路。而降压的其他两路关断MOS管,震荡影响很小,所以想用降压可能震荡小一点,可以再补RC吸收电路,就可以让这个影响变更小。之前副边一个升压两个降压绕组,降压的两路是好的,但是升压的居然震荡把管子个击穿了(100V耐压),感觉隐患太大了,就换变压器和电感了。现在新的变压器和电感已经绕好了,但是一直不敢做实验,因为仿真一直有问题。现在找到是不成功的原因是磁复位上的电流达不到平衡。所以应该还是得改变比为1:1,占空比最大为0.45。越改越乱,不知道如何是好?
