1.单元进户处的总电缆接线箱内的重复接地没有联结会...
 芽头
1.单元进户处的总电缆接线箱内的重复接地没有联结会怎样?我家那个单元的总等电位箱里的扁钢根本就没有焊接,只是在那里做做样子。
2.如果不重复接地的话,会导致总漏电断路器频繁跳闸吗?(昨天我家那栋多层整个一个单元都断电了,后来去一层看总进户箱那里,是总断路器跳闸了,推上去之后没多久又跳了,还有别的邻居推闸的,总共断电次数大概有八九次,后来物业来了电工检查说是可能谁家用电设备漏电导致跳闸。为什么用户家的用电设备漏电总闸会跳呢?要跳也应该是自己家的微断跳啊。进户处总漏电断路器有没有坏掉的可能呢?物业电工说是因为它太灵敏了。)
3.这个进户电缆是一带二的,一个进户带两个单元,二单元的总断路器就从没跳过闸。
4.住户内的用户配电箱里没有户内总开关有剩余电流保护。
单元进户处的总电缆接线箱内的重复接地如果没有联结,可能会导致以下问题:安全隐患:重复接地的主要目的是提高系统的安全性,特别是在零线断开或接触不良的情况下,防止电击的危害。如果没有进行重复接地,当零线出现问题时,设备漏电可能导致金属外壳带电,从而增加触电的风险。电气设备保护不足:重复接地可以有效地将漏电电流导入大地,保护电气设备免受损坏。如果没有联结,设备在漏电情况下可能会因为无法有效导出电流而导致损坏。影响接地系统的可靠性:重复接地可以增强接地系统的可靠性,减少单点故障的风险。如果没有联结,接地系统的整体性能可能会受到影响,导致在需要时无法提供有效的保护。不符合安全规范:许多电气安全规范要求进行重复接地,以确保系统的安全性和可靠性。如果没有按照规范进行接地,可能会导致不符合安全标准的问题。
