为了提高测量的准确性,可以考虑制作一个简单的LC共振电路,通过改变电感或电容的数值,找到共振频率。根据公式 \(f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}\) 可以导出电感L的值。通过精确测量共振频率(f0)和已知的电容C,可以反推计算出电感L。这样的方法不仅可以检测电感的真实值,也能够测量不同频率情况下电感的特性。在实际操作中,一定要注意确保所有连接良好,以避免因接触不良导致的测量误差。
使用万用表加示波器测量电感 最近绕了不少电感,一直都是理论计算,没有电感测试工具,很苦恼。 昨天看别人的电感测试仪,突然想起来,其实使用万用表和示波器就轻松测试电感(有的万用表电容档也可以用来测试电感,原理相同,需要计算) 核心原理其实就是LC震荡电路频率公式: T=2π√(LC) 知道了电容C,如果用示波器测出震荡周期T,就可以很容易算出电感L: L=T^2/(4π^2C) 1,万用表一般都有电容档,找个电容测出这个电容值 2,搭建一个简单点LC震荡电路,如图。我在电路上串了个电阻,限制充电电流。示波器接在电容两端 3,打开开关给电容电感充电 4,示波器并调整为单次触发模式,Trig幅度调整到1V左右(太小了容易误抓,太大了抓不到) 5,关闭充电开关,可以看到示波器抓到的幅度逐渐降低的正弦波 6,从示波器上读出周期时长,然后就可以算出电感量。(我发现我的示波器自动测量模式显示的周期不准,可能与波形快速衰减有关)。 多测试几次,发现还是蛮稳定的,每次都是这个值。比如我这个,电容使用的是风扇启动电容,0.1μF,测出来的周期为11us,计算出来的的电感为30uH 注意,这个是初始电感量。 我这个电感本来计算出的应该是15uH,但因为直流偏置影响,通电后电流越大电感越小,取磁环50%为工作点绕的线圈,所以初始电感量30uH,和计算值很匹配的。
