困惑已久,求问大神:移相全桥采用同步整流的话,副边...
 凤之谷
困惑已久,求问大神:移相全桥采用同步整流的话,副边同步整流mos管可以实现软开关吗,是ZVS还是ZCS还是ZVZCS?我是这样想的,先假设不是同步整流,图中VT1、VT4同时导通时对应的是VD5导通,VT2、VT3同时导通时对应的是VD6导通,其余时间内是VD5、VD6都导通,所以把VD5、VD6换成同步整流mos管VT5、VT6后,让VT6在VT1、VT4导通时关断,VT5在VT2、VT3导通时关断来实现同步整流,具体来看就是VT1关断后VT2开通前,绕组电压已经降为0了,然后在VT4关断时开始占空比丢失,这时候开通VT6就可以实现VT6的ZVS,然后在VT3导通的时候关断VT5,由于这时候还处于占空比丢失阶段,并且VT5流的是反向电流,所以VT5是ZCS;同理VT6也可以ZCS,VT5也可以ZVS。求正解?
