揽众星月 首先ZVS是零电压开通,ZCS是零电流关断。在LLC中,ZVS主要是减少前级MOS管的开关损耗,可以将频率做高,磁芯器件体积做小。而ZCS则主要是减少后端整流二极管损耗,且ZCS只在工作频率高于谐振频率的区域出现。还有前级MOS管是不可能实现ZCS,如果实现ZCS,那么工作频率就已经是固定了,那么LLC谐振腔的工作特性就会变得很差了。
花落微凉梦清幽 感性区域与容性区域的区别:感性区域电流滞后电压,也就是在管子开通时,管子体二极管已经流过电流,将管子的输出电容的能量抽干了,此时开通就是零电压开通,即ZVS。关断时为硬关断容性区域电流超前电压,也就是在管子关断时,谐振电流已经在关断前由正到零,再到负,此时关断就是零电流关断,即ZCS。但是开通时为硬开通。
回眸 这是由元件特性决定的,零电压开通zvs是在体二极管导通之后MOS再打开(谐振电流超前于开通信号),零电流关断zcs是让在体二极管保持导通续流先关断MOS(谐振电流滞后于关断信号),理论上2种操作都能降低开关损耗,但是容性操作下的zcs有个 问题:MOS关断之后接着另一臂的MOS就要打开,这时候谐振电流还没有到0二极管还在续流这种情况下将不可避免地产生二极管反向恢复问题(MOS的体二极管的反向恢复特性都很差)。巨大的反向恢复电流(数十A)可以让MOS在短时间内过流或者过热损坏而炸机。
