我是新手,主要做强电的,工作中遇到这个板子,搞不明...
 飞翔的人
我是新手,主要做强电的,工作中遇到这个板子,搞不明白具体工作方式,请帮忙给下面的电路做一下解释,主要是两个三极管那里如何工作驱动ka2动作,
555构成单稳态振荡器,输出振荡波形,为了便于理解可将输出当作方波,当555输出高电平时,左侧NPN管导通,右侧NPN管的基极被拉低,右侧NPN管截止,因此右侧NPN管的集电极为高电平(不知道KA2是什么东西,我当他是个电阻);当555输出低电平时,左侧NPN管截止,因此左侧的NPN管的集电极为高电平,右侧NPN管的基极被拉高,右侧NPN管导通,因此右侧NPN管的集电极为低电平,此时KA2就相当于直接接到5V-2和0V两端
上电后,由于HA17555第3脚输出高电平,因此第一个三极管导通,第二个三极管截止,KA2不吸合,当经过一段时间后(时间具体由芯片2脚的电位来确定),3脚输出低电平,第一个三极管截止,第二个三极管导通,KA2吸合。
这是一个防反接延时电路,当+5V和0V电源极性都没有接错的情况下,5V电压过二极管4007给Ka1继电器线圈通电,Ka1常开接通给Ha17555---4脚8脚供电103-----104给17555内部电路充电,3脚为高电平,链接103电阻的1815NPN三极管导通拉低222电阻链接的1815NPN三极管的基极电压使她截止,Ka2不得电不输出,当17555充满电时3脚电平翻转为低电平是左侧三极管截止右侧三极管通过上拉电阻222使电平上升导通Ka2 的电
你已经违反了公司的保密守则了,想进步就直接问你们公司的工程师就可以了,他给你的解释让你更加容易理解
狗屁不通的地方太多,先说两个:1:KA2如何获得电源;2:把外部原件画进集成电路里边,不客气的说,就是胡来。是不是新手不要紧,别胡来。
