阻容降压电路后面需要160mA这样的电流,电压是1...
 飞翔的人
阻容降压电路后面需要160mA这样的电流,电压是12V,电容和稳压管该怎么选?最关键的是不是稳压管的选择,稳压管交流直流都可以稳吗?经过D1后的电压用万用表直流档测不出来,交流档可以,不是已经是直流了吗?我用205,225/400V的电容12V稳压管得到的电压都只有7、8V这样,是不是我的稳压管没选对啊,求指教!
稳压管只能稳直流不能交流,还有稳压管应该放在整流之后。
这个还不简单~~~~~~!最大输出电流计算: 此电路中电容相当于直接连接在交流电中, 其容抗Xc=1/(2πfc), 故电流I=U/Xc=2πfc*U , 当U=220V, f=50Hz时, I=2*3.14*50*220*c=69080*c, 电流单位取ma,电容取uf,则有: I=69mA, 实际中,由于Vout的电压差等因素, I一般为60mA. 流过VD2的电流即此电路的输出电流, 由于正半周的电流经过VD2,负半周的电流经过VD1, 故VD2上电流为总电流的一半,即30mA. 对于阻容半波降压电路, 实际经验得出,输出电流/总电流≈0.44 ,即 Iout=0.44*I总=0.44*U/Xc=0.44*220*2πfc=30395*c (A)取c单位为uf, I单位为mA,则: Iout=30*C (mA) 如电容为1.5uf,那么半波阻容电路输出电流最大30*1.5=45mA。参数和你的不一样,请自行计算吧。
稳压管位置错了,阻容降压实际上就是利用容抗和后面的负载分压,1uF的电容后级桥式整流也就60mA左右,你这还是换方案吧,功率不大用工频变压器降压加7812,想要小体积用top系列芯片加EE13变压器做个小反激
