问题一次提得太多。 【3】对于图2中的二阶低通滤波器,当输入频率很大时,为什么只有C2短路,C1不短路?同理,输入频率很小时,为什么只有C1断路,C2不断路?输入频率很高时,两个电容都应该看成近似短路。输入频率很低时,两个电容都应该看成开路。至于短路和开路对增益有什么影响,直接就可以看出来。实在看不出来,纸上画出来也就看出来了。
有没有精通RC有源低通滤波电路的大神,求指教!如图1,一阶有源滤波电路,黄色箭头表达式,是输入Vi经过R和C后,C上分到的电压值吗?类似表达式也在图2中的蓝色方框内有体现。另,图1中,黄色箭头表达式中,分母上sCR是怎么得来,是不是复频率变化来的?求解惑!’
