能力不济,求高手赐教一个 buck电路的输出电压问...
 放手一博
能力不济,求高手赐教一个 buck电路的输出电压问题!能不能帮看一下这个是怎么回事?buck电路的输出电压和输入电压相同了,我占空比调的50%,输出接近1:1很懵,把占空比降下25%输出也有40V,不知道哪里出问题了?求指点!
可能是由于PWM控制器的设置不当或者电感、电容的选择不合适。需要检查PWM的占空比是否正确设置,以及电感和电容是否满足电路的要求
为了解决这个问题,可以尝试调整谐振腔的参数,如谐振电感和电容的值,以适应不同的负载条件。
需要考虑电源的负载特性。如果负载变化较大,可能会导致输出电压的波动。在这种情况下,可以通过增加反馈回路的带宽或者使用更高性能的PWM控制器来改善电路的动态响应。
