这个原理图主要是阻容减压控制继电器的原理图,不懂的...
 小新1992
这个原理图主要是阻容减压控制继电器的原理图,不懂的地方是当J输入为1.5V时,继电器会吸合,同时灯会亮,其灯两端电压分别为5.32V 和7.07v。而在PROTUES中仿真灯却不会亮。另外当J输入为1.5v时,灯不亮,灯的正极电压为0 ,灯的负极电压为10V。不是很理解小灯部分的电路。希望大神们来分析指导下,重点是我红框标注部分的。
