个人怀疑是接地不好,或者人体接触电路引入的干扰信号。“01”和“02”是定位该问题。01.将CON5短接接地,测试是否有1.5V输出;02.在“01”的基础上,将T1_pin3接地,测试是否有1.5V输出;03.调整U10的偏置电压,使其对干扰信号不响应。
我输入是一个220V的50HZ的一个交流电。比较器就是将正弦波整流成脉冲直流,现在就是有一个情况,我不接输入的时候,输出有个时候会跳到1.5V这个是什么原因,有大佬可以解释一下嘛,还有有什么好方法可以解决这个问题嘛
