一兄弟家的开关漏电我也怀疑是短路,情况就是一打就跳...
 小超超
一兄弟家的开关漏电我也怀疑是短路,情况就是一打就跳,而且漏保里还冒火,请教一下各位大佬!
L1拿了就正常打上去且火线对零线没有短路,火线对地线没有短路(没有漏电)但是零线对地线有短路现象,用万用表测L和L1之间是220电压,这是不是说明L1跟其他打上去开关的零线短接了?求指点!
从你的描述来看,零线对地线有短路现象,并且L和L1之间有220V电压,这说明L1的零线和其他开关的零线短接了。因为如果L1的零线与其他零线短接,就会导致零线对地线短路,从而引起跳闸甚至冒火的情况。建议检查一下L1的零线和其他开关零线的连接情况,看看是否有误接或短路的地方。另外,为了安全起见,最好先断开电源,再进行检查和修复工作,避免触电风险。如果自己解决不了,建议找专业的电工来处理。
在排查故障时,如果不确定自己的操作,建议联系专业的电工进行检查和维修。同时,为了安全起见,在排查故障时应确保已经关闭家中所有的电源开关,并且在未确定故障原因前不要尝试复位漏电开关。
