这种情况可能是由于电路内部出现了短路或者是保护装置检测到了异常情况,导致断路器无法复位。你可以先检查家中是否有明显的电气故障,比如电线 ** 、插头松动等。如果看不到明显的问题,那么可能是断路器本身或者电路中的某个部件出了故障。此时建议找专业的电工来检查和维修,以确保安全。自己操作可能会有危险!
各位师傅看看这个故障如何判断?电路跳闸了,按了复位键也没有效果,如图所示,这个闸不管怎么推都不行,吓得把家里所有电器都拔下来了,也不行,这是咋回事呢?
