今天谈谈电气技术人员易犯的技术性错误,都是老师傅多...
 一声问候
今天谈谈电气技术人员易犯的技术性错误,都是老师傅多年的经验!
1、习惯性错误,如习惯的认为黑线一定是零线,不加考虑不加确认直接接线。
2、维修时拉下开关后在动手前没有再次确认是否带电。
3、带负荷断、合、刀闸开关,停电后不挂警示牌工作
4、维修只处理表面故障而不去思考检查引起故障的原因,如电机烧毁开关跳闸.要查清电机烧毁及开关跳闸的原因。
5、在无任何防护措施情况下在潮湿、易燃、易爆场所使用电器及明火。
6、用手势,约时的方式,进行操作停送电。
7、独自一人在危险区域或高空狭窄危险场所工作(按要求是两人工作一人操作一人监护)
电气技术人员易犯的一些技术性错误:工作疏忽:例如,忘记回收工具或材料。接线错误:比如,习惯性地认为黑线一定是零线,不加考虑就直接接线。设备接线失误:比如,交流380V的接触器换成220V的,或者拆除时没做记号,接线时就出现问题。空开电流选择不当:比如,接电焊机时,空开电流未看清,导致送电后设备一工作就跳闸。光电开关接线错误:比如,常开换成常闭,常闭换成常开。未验证设备状态:例如,修理设备后未试机或验证好坏,导致重复返修工作。巡检不彻底:比如,巡检时未检查空开、断路器的接线螺丝松紧度、线头绝缘情况等。线径选择错误:比如,380V交流电机的线径未按照电机额定功率的二倍来选择。乱停乱送电:比如,不知道电是从哪里来的,去哪个设备的,随意拉闸。高空作业安全疏忽:比如,上高空时不系安全带,或安全带未固定在坚固的支柱上。不规范使用工具:比如,不会使用万用表,用电阻档测电压,或电流档测电压,导致工具损坏。记录不清晰:比如,跟班笔记不做清楚,导致其他班组不知道交接事项。未经确认就操作设备:比如,维修时未拉下开关,维修结束后未确认设备是否带电。设备超载运行:比如,供配电设备过负载使用,变压器超负荷运行。不遵守安全规定:比如,在潮湿、易燃、易爆场所使用电器及明火时未采取防护措施。
电气技术人员在工作中可能会犯:习惯性错误:例如,习惯性地认为黑线一定是零线而不加考虑或确认直接接线。通电相关错误:在给设备重新通电之前,未确认导线两端零线和相线是否对应,以及设备内部各负载导线是否连接正确完好(特别是维修后的和旧设备)。带负荷断、合刀闸开关:这种操作容易产生电弧,可能会烧伤操作人员,也会造成刀闸开关的损坏,甚至导致线路短路等严重电气故障。停电后不挂警示牌工作:这可能会导致其他人误操作合闸送电,从而危及正在维修中的电气技术人员生命安全。维修不究根源:维修时只处理表面故障而不去思考检查引起故障的原因,可能导致故障处理不彻底,短时间内同一故障可能再次发生。特殊场所与条件相关错误:在潮湿、易燃、易爆场所使用电器及明火时,如果没有采取适当的防护措施,可能会引发安全事故。带电操作违规:电工人员严禁带电操作,必须带电操作时如果没有佩戴好保护用品,或者进行带负荷接线、剪线等操作都是极其危险的。工作态度相关错误:工作急躁粗心马虎,在电气作业中可能会遗漏操作步骤、接错线路或者忽视一些潜在的安全隐患等问题,从而造成电气故障或者危及自身与他人安全。设备与工具相关错误:购买使用有安全隐患的不合格电气、设备、工具(如电缆线的线芯颜色不符合布线要求,电工工具和便携电动工具绝缘不合格,设备的电气设计不符合电气安全要求等)。
