大牛们,帮我分析下下面的电路能否驱动两相步进电机 ...
 小满满
其中1/2/3/4接单片机,另外1绿(地)2棕3黄4橙5红分别接步进电机,
电路已经搭好了,电机不转,帮我分析下原因呗,谢谢,各位大牛们!
当然可以帮你分析。根据你的描述,看起来你使用单片机通过1、2、3、4脚来控制步进电机,而电机的线分别是:1绿(地),2棕,3黄,4橙,5红。如果你的电机不转,可能有以下几个原因:1. 确认单片机程序是否正确发送了控制信号,包括序列和频率是否匹配电机要求。2. 检查电机的接线是否有误,特别是电源线(如红线)是否正确连接到电源正极,地线(如绿线)是否接地。3. 电压和电流是否满足电机需求,电机驱动电路可能需要更高的电压或电流才能正常工作。4. 单片机输出的电平是否兼容电机驱动器的要求,比如是否需要加入逻辑电平转换器。5. 步进电机的驱动方式是否正确设置,例如全步、半步等。希望这些建议能帮助你找到问题所在,祝你调试顺利!
