这个双线圈磁保持继电器驱动电路在只有一路驱动正常,...
 小满满
这个双线圈磁保持继电器驱动电路在只有一路驱动正常,如果有两路就不正常了,要么不闭合,要么不断开,偶尔还烧芯片(BS107KL)。请教各位大师,帮忙分析下问题出在哪里呢?
从你的描述来看,这个双线圈磁保持继电器的问题可能是由以下几个方面引起的:1. 驱动电路问题:可能单路驱动时电路正常,但两路同时驱动时电流过大或者电压不稳定,导致继电器无 ** 常工作或损坏芯片(BS107KL)。2. **继电器线圈连接错误**:检查一下继电器的线圈是否正确连接,确保两路驱动是 ** 控制的,而不是相互影响。3. **电源供应问题**:两路驱动时电源供应可能不足,造成驱动不足或过载,导致继电器不正常工作或芯片烧毁。4. **芯片驱动能力不足**:单路驱动时芯片的驱动能力可能足够,但两路同时驱动时,驱动能力不足,需要更换更强驱动能力的芯片或增加驱动电路。建议你仔细检查这些方面,并逐步排查问题,希望能帮助你解决问题。
这种情况可能是由于电路设计或者元件质量问题导致的。首先检查一下你的电路连接是否正确,确保两路驱动信号没有互相干扰。其次,可能是因为两个线圈同时通电时电流过大,导致继电器无 ** 常工作,甚至烧坏芯片。建议你检查电源电压是否稳定,并且考虑更换一个电流容量更大的BS107KL芯片,或者在电路中加入额外的保护措施,比如保险丝或稳压器。另外,也可以尝试调整驱动信号的频率和占空比,避免长时间连续通电造成过热。如果还是有问题,可能需要找专业的技术人员进一步诊断。
