用IR2103驱动mosfet实现电压输出,帮忙看...
 小满满
用IR2103驱动mosfet实现电压输出,帮忙看看这个电路是怎么工作的?其中PULSE1是PWM脉冲,HIV_ADJ1是50-130的直流电压,要求将50-130的直流电变成脉冲实现输出,FIREOUT1为输出端。三极管那部分的电路输出和输入时一样是不是起保护作用?MOSFET的桥式怎么工作的,如何实现脉冲输出,请各位帮忙看一看。
首先,IR2103 是一个高压、高速的双通道栅极驱动器芯片,用于驱动两个MOSFET。PWM脉冲信号PULSE1通过IR2103被转换成合适的门极电压,来控制两个MOSFET的工作状态,实现输出脉冲电压。HIVADJ1是一个50到130伏的直流电压源,它通过IR2103转换成高频率的脉冲信号。这样就可以把恒定的直流电压变成高频脉冲电压输出,具体输出波形和占空比由PWM信号决定。FIREOUT1就是这个高频脉冲电压的输出端。三极管这部分电路可能作为缓冲或保护电路使用,确保IR2103输出的驱动信号有足够的电流和功率来驱动MOSFET,同时在异常情况下保护IR2103芯片不受损害。对于桥式MOSFET,简单来说就是利用两对MOSFET交替导通与关闭,形成一个完整的开关回路,实现输出电压的变换。具体来说,当一个MOSFET导通时,另一个则关断,反之亦然,从而产生所需的脉冲输出。这种结构可以提高效率并减少热损耗,适合用于升压或降压转换。
源代码中检查你的dll路径是否正确,如果路径没问题就是你release程序下没有这个dll 对,路径是之前电脑上的,我应该把路径设置成当前vi路径还是.exe文件的路径?
