现在在做一个电源多通道输出的项目。电源只有1个,需...
 喜欢小小小侯
现在在做一个电源多通道输出的项目。电源只有1个,需要分4通道输出,4个通道分时输出,如下图每个通道的输出功率大小受温度的控制(即负载温度高于设定温度就降功率,小于设定温度就升功率);改变功率的方法有3种:1、升高该通道输出时的电压;2、电压不变,加大该通道输出的占空比;3、1和2同时作用;以下是大概的控制流程,采用双闭环控制。我的问题是:有两个执行机构,都能达到改变功率的目的,怎么做能更好地处理。因为之前接触的都是一个执行结构,比如只改变电压,就能很好地控制温度。
还有一个问题:4个通道的分时输出周期是一定的(100ms),如果1通道占空比增大,那其他通道的占空比一定会减小。当然产品需求也提到了在1通道全功率输出仍不能达到设定温度的话就优先1通道输出,优先级依次是1>2>3>4;
望有经验的网友支招
